realfox@126.com 2012-03-28 10:02:14 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 1回答
箍筋輸入方法--參數化箍筋、拉筋
None
參數化箍筋、拉筋
格式1:<級別><直徑><@><加密間距></><非加密間距>
例如:A10@100/200
格式2:<級別><直徑><@><間距>
例如:A10@150
格式3:<數量><級別><直徑>;
例如:36A10
節點區箍筋
格式1:<級別><直徑><@><間距>;
例如:A10@100
格式2:<數量><級別><直徑>
例如:6A12
注:節點區沒有輸入鋼筋信息,直接取非節點區的箍筋信息;節點區的箍筋肢數直接取加密區的箍筋肢數計算。
其它箍筋
格式1:<數量><級別><直徑>
例如:28B14
格式2:【排數】<級別><直徑><@><加密間距></>【非加密間距】;數量沿高度方向計算。
例如:4B12@100/200
芯柱
格式1:<級別><直徑><間距>;加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可;
例如:A8-100/200;
格式2:<數量><級別><直徑>
例如:28A10
2016-11-14 04:24:42
