32****@qq.com 2012-02-09 14:35:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2995查看 3回答
柱子的內箍筋,拉筋怎么畫
柱子的內箍筋,拉筋怎么畫?請高手指點,謝謝!!
如下圖:修改柱的肢數即可。 在其他箍筋里輸入拉筋信息即可。
2012-02-09 14:38:24
你好 在界面編輯界面 界面編輯為 是 布置箍筋里面 有矩形 直線 一般拉筋是用直線 箍筋用矩形繪制
2012-02-09 15:15:06
遇到過這樣的柱子,是在截面編輯里畫的。
2012-02-10 09:27:33
