kamewh 2012-03-28 09:21:01 | 北京市 其他專業(yè) | 1264查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量:2009內(nèi)蒙定額中關(guān)于板的模板超高的設(shè)置
板模板超高的設(shè)置怎么設(shè)置?分段還是不分段,麻煩具體說明一下,針對(duì)坡屋面按平均高度計(jì)算超高的問題,怎么設(shè)置?越詳細(xì)越好!
軟件中的內(nèi)蒙計(jì)算規(guī)則中已經(jīng)按規(guī)范設(shè)置好,只需要套用相應(yīng)定額子目即可. 1、定額規(guī)定的是:板按超高部分全部模板面積計(jì)算,也就是不分段.2、坡屋面按平均高度計(jì)算.你的坡屋面超過3.6m部分的模板面積是5.9823<原始超高模板面積>-0.1539<扣梁>,再乘系數(shù)2,超高段數(shù)為(12.305-6.47+9.735-6.47)/2=2.275,取2.
2012-03-28 09:23:42
