gaosuguo 2010-06-07 11:30:10 | 北京市 其他專業(yè) | 418查看 4回答
圖形算量中定額的套用
在圖形算量中自動(dòng)套用定額時(shí),跳出內(nèi)存溢出的提示,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事?
已采納可能是自動(dòng)套定額的屬性與定額對(duì)應(yīng)有問(wèn)題。試試不用自動(dòng)套定額能否自己輸入或者查詢輸入定額。還有是不是新建個(gè)工程自動(dòng)套定額也出現(xiàn)問(wèn)題。如果都出現(xiàn)就是程序的問(wèn)題,如果只是個(gè)別工程的問(wèn)題就需要專業(yè)人士處理了。
2010-06-11 17:13:59
軟件安裝的問(wèn)題,建議你重新安裝一下軟件程序,注意加密鎖驅(qū)動(dòng)程序也安裝一下。
2010-06-14 08:24:10
你先把軟件重新安裝一遍看看,還是不行就是你的電腦中毒了
2010-06-07 11:54:28
這個(gè)情況我遇上過(guò),電腦存的東西太多了,硬盤太小。刪除垃圾文件或者換一個(gè)大的硬盤試試。
2010-06-07 14:14:46
