zero 2011-04-16 17:43:30 | 北京市 其他專業 | 3598查看 3回答
內蒙定額中,關于超高模板的定義!
超高模板是如何定義的?地下建筑有超高模板嗎?問題補充:超高部分 套超高模板是嗎? 超高部分還套模板定額嗎?
已采納回答:內蒙古09定額模板超高按下列規定計算: (1)梁、板按超高部分全部模板面積計算;坡屋面按平均高度計算;梁板底面距設計室外地坪或下一層樓面的高度超過3.6m時,可計算模板超高費,超高增加高度采用四舍五入按“米”計算。 (2)墻、柱超高從室外設計地坪或樓板上表面算起,高度超過3.6m時,按3.6m以上部分模板面積計算,超高增加高度采用四舍五入按“米”計算。 超高部分需要套模板定額,然后超高部分還需要套超高模板子目
2011-04-17 23:21:38
支撐高度超過3.6M,超過部分就按超高項目計算;
2011-04-16 17:47:54
是指高度超過3.6m模板
2011-04-16 20:32:25
