wangqian0121 2011-09-17 19:06:02 | 北京市 其他專業(yè) | 711查看 4回答
北京01定額,在算有梁板砼和模板的工程量的時(shí)候,梁砼和模板的量是不是要并入板里呢?還是單開算
以前這個(gè)問題很就很糾結(jié),有很多前輩說并到板里算,可是我看了很多遍定額也沒發(fā)現(xiàn)定額有規(guī)定是梁砼和模板的量并的板里算啊。請(qǐng)高手指點(diǎn),到底那個(gè)是對(duì)的。
已采納沒有那種說法,要分開計(jì)算并套相應(yīng)定額
2011-09-18 09:44:55
很多省的定額中的梁模板是和板模板合并稱為有梁板,具體怎么計(jì)算得看各地的定額規(guī)定,北京01定額中模板沒有說明梁和板模板合并,其梁和板模板應(yīng)分開計(jì)算,套相應(yīng)的子目. (五)梁 梁模板工程量按展開面積計(jì)算,梁側(cè)的出沿按展開面積并入梁模板工程量中,梁長的計(jì)算按有關(guān)規(guī)定: 1.梁與柱連接時(shí),梁長算至柱側(cè)面。 2.主梁與次梁連接時(shí),次梁長算至主梁側(cè)面。 3.梁與墻連接時(shí),梁長算至墻側(cè)面。如墻為砌塊(磚)墻時(shí),伸入墻內(nèi)的梁頭和梁墊的面積并入梁的工程量中。 4.圈梁的長度,外墻按中心線,內(nèi)墻按凈長線計(jì)算。 5.過梁按圖示尺寸計(jì)算。 (六)樓板 樓板的模板工程量按圖示尺寸以平方米計(jì)算,不扣除單孔面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞所占的面積,洞側(cè)壁模板面積亦不增加;應(yīng)扣除梁、柱帽以及單孔面積在0.3m2以外孔洞所占的面積,洞口側(cè)壁模板面積并入樓板的模板工程量中。 (七)模板支撐高度3.6m以上每增1m按超過部分面積計(jì)算工程量。
2011-09-17 19:49:32
2011-09-17 22:33:06
應(yīng)該套用有梁板定額
2011-09-18 17:36:57
