42****@qq.com 2012-03-26 20:07:20 | 廣東省 安裝算量GQI | 1346查看 16回答
急急急!安裝算量中,同一層中層高為3米,但是地面標(biāo)高不同我該怎么設(shè)置燈具的標(biāo)高?
廚房的標(biāo)高是1.5m,客廳的標(biāo)高是0.00,庭院的標(biāo)高是1.4m。材料表中配電箱的標(biāo)高是1.4m,但是配電箱是和廚房在一起的我輸入標(biāo)高的時(shí)候是不是要加上廚房的標(biāo)高?這些標(biāo)高不同的時(shí)候我拉沿頂暗敷的電線該怎么設(shè)置標(biāo)高了?
(16)
已采納如果你的標(biāo)高確定是對(duì)的 你就在屬性當(dāng)中修改起點(diǎn)、終點(diǎn)的標(biāo)高 來完成燈具標(biāo)高的設(shè)置
2012-03-26 20:48:11
,你說的廚房的標(biāo)高是1.5m,客廳的標(biāo)高是0.00,庭院的標(biāo)高是1.4m是地面標(biāo)高嗎還是插座的安裝安裝高度,如果是層高一樣你就設(shè)置一樣,
2012-03-26 20:17:58
材料的高度再對(duì)應(yīng)加上廚房、客廳、庭院的標(biāo)高就可以的。
2012-03-26 20:22:38
相對(duì)客廳的標(biāo)高問題(加了幾個(gè)樓梯)!可以做用到軟件中的管道編輯-布置立管(其中有起點(diǎn)標(biāo)高和中點(diǎn)標(biāo)高的設(shè)置)可以解決!!少量的可以試下人工算量!!
2012-03-26 20:28:23
有點(diǎn)亂,你說的,按照建筑標(biāo)高統(tǒng)一下,這樣比較好。你這樣很容易混淆,還有客廳的標(biāo)高你指的是相對(duì)還是絕對(duì)標(biāo)高呀。
2012-03-26 20:21:31
先統(tǒng)一層高,然后再修改個(gè)別.
2012-03-26 20:33:13
軟件都是相對(duì)標(biāo)高
2012-03-26 21:03:56
首先進(jìn)行統(tǒng)一識(shí)別,然后在不同房間選中進(jìn)行屬性的修改就可以了。
2012-03-26 20:37:38
先統(tǒng)一設(shè)成一樣的標(biāo)高,再把個(gè)別不一樣的修改過來
2012-03-26 21:20:08
以客廳標(biāo)高,計(jì)算不同位置標(biāo)高,設(shè)置不同的標(biāo)高。
2012-03-26 20:37:02
相對(duì)客廳的標(biāo)高問題(加了幾個(gè)樓梯)!可以做用到軟件中的管道編輯-布置立管(其中有起點(diǎn)標(biāo)高和中點(diǎn)標(biāo)高的設(shè)置)可以解決!!少量的可以試下人工算量!!表格輸入會(huì)更快呢
2012-03-26 23:04:44
先統(tǒng)一標(biāo)高,再分別設(shè)置,注意生成立管
2012-03-26 21:40:37
相對(duì)比好高,安裝都是利用的相對(duì)標(biāo)高。
2012-03-26 23:11:41
可以按與樓層的相對(duì)標(biāo)高直接輸入畫上。為了正確的計(jì)算超高部分的工程量,可以在其屬性中的計(jì)算設(shè)置中,對(duì)超高的起算高度進(jìn)行修改,修改后會(huì)變成藍(lán)色的字體。
2012-03-26 23:32:17
燈具吸頂安裝的標(biāo)高設(shè)置為層頂標(biāo)高;不是吸頂安裝的根據(jù)圖例標(biāo)高設(shè)置即可。配電箱、開關(guān)插座都一樣根據(jù)圖例標(biāo)高設(shè)置即可。
2012-03-26 22:49:54
先統(tǒng)一標(biāo)高做,然后改不在同一標(biāo)高的。
2012-03-26 23:47:54
