林少 2011-11-30 16:25:29 | 廣東省 安裝算量GQI | 1843查看 4回答
如何進行樓層設置
我現在做的這個工程,兩層地下室,地上一到三層為裙樓,四層以上分為五座塔樓,五座塔樓分別有兩座九層的,兩座十四層的,一座十五層的,請問安裝算量軟件中該如何設置樓層?問題補充:最關鍵的是五座塔樓的樓層設置,在同一個工程文件中設置的話很難分開,因為樓層設置中的層標高是自動生成的,不能更改,所以將五座塔樓單獨設置在同一個算量工程文件中其最后生成的標高是跟實際標高不吻合的,還有每座塔樓的天面層也需要設置哦,該怎樣解決呢?我問過廣聯達的專員,他們說要分開不同文件設置,那不是很麻煩?如果有幾十座塔樓的話,這個工作量可不比手工算量少的哦
建議你看看視頻,視頻上面講解的較詳細。
2011-11-30 16:46:53
設置地下一、二層(基礎層不用)地上1~3層,四層以上單設置但是記下五座塔樓從地下到底上層樓梯間和電梯公共坐標點,以方便各樓各層圖插入時定位。如此可建立一個項目算量體系。
2011-11-30 17:17:58
您好,建議您將裙樓和塔樓分開來進行算量。其中塔樓也是分5個來進行算量。你放在一起的話,反而會更麻煩也容易出錯些。 希望能幫到你,如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問
2011-12-02 08:59:18
測試后給您回復
2011-12-02 08:58:26
