一蔫蔫 2011-06-14 10:00:26 | 廣東省 安裝算量GQI | 482查看 1回答
在線提問請問,安裝
請問,安裝算量中,對于同一層中,不同標(biāo)高的的地段的層高如何設(shè)置,各種安裝附件的設(shè)置如何呢,忘能夠幫助解答?
很高興為你服務(wù)! 針對同一層出現(xiàn)不同標(biāo)高的現(xiàn)象,我給你的建議處理方法是建一個夾層吧,然后定義夾層這個層高范圍的構(gòu)件的標(biāo)高,至于附件,安裝專業(yè)中的附件是跟著管的標(biāo)高走的,不用單獨設(shè)置的。我指的附件有閥門、水表等這樣的依附在管上的附件。 不過像衛(wèi)生器具、燈、設(shè)備等開始要按照圖紙上說明的高度設(shè)置即可。主要還是不同標(biāo)高的問題引起的疑問吧,建議建一個夾層。
2011-06-14 12:44:50
