春天的天使 2013-08-15 12:02:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 1391查看 3回答
安裝算量軟件的若干問題
您好!我是廣聯達安裝算量軟件的初學者,我有以下幾個問題在咨詢一下: 第一,在一個項目工程中,有兩棟塔樓,共用一個地下室,其中一棟樓是15層,另外一棟樓是27層,另外,2~5層為裙樓,畫在同一張CAD圖紙的,從6層以上就各棟分開圖紙來設劃,而且在兩棟樓中,6層以上(含6層)各棟樓的樓層不相同,請問在“樓層設置”時,應該怎么設置? 第二,請問在“樓層設置”中,“基礎層”是什么意思?假如工程項目地下室有兩層,基礎層是否代表負一層? 第三,有關層高的問題,從給排水系統圖看,層高=2層的層頂標高-1層的層頂標高,請問這個公式是否成立? 第四,在系統圖上,天面層的標高為53.00米,天面機房層的標高為57.80米,請問在“樓層設置”中,天面機房層的層高應該設計多少米? 謝謝各位!
樓層設置可以按照最高的樓層來定義
2013-08-16 11:32:16
回答:第一個問題 兩座塔樓分別設置樓層, 第二個問題 基礎層是不是負一層,是負一層下面的基礎部分 第三個問題 層高可以這樣理解, 第四個問題 天面機房層的高度是4.8米
2013-08-15 13:21:16
回復:第一:設置樓層根據自己的需要進行設置,分別計算工程量可以單獨設置樓層,樓層各不相同不知道是什么意思,是層數還是層高?因為塔樓和地下室都有關聯,同時塔樓之間又有相對獨立,建議以地下室為基礎,單個塔樓為樓層設置,那樣識別比較方便;第二:可以那么理解;第三:2層層高=2層的層頂標高-1層的層頂標高,是對的;第四:天面層上還有機房層,機房層層高4.8米;
2013-08-15 15:33:24
