guangpan8898 2012-04-07 10:39:21 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 2回答
鋼筋算量2009 挑梁問題
如何讓挑梁的上部鋼筋伸入到KL1/3內(nèi),而不在柱子里錨固呢
已采納有兩種解決辦法 1、看看圖紙是不是一個(gè)梁,但是在繪制的時(shí)候畫成了兩段。這樣的話,你可以將兩個(gè)梁進(jìn)行合并,都是框架梁,那KL的直形錨固肯定就是KL1/3了。 2、如果本來就是兩個(gè)梁的話,那就是在匯總之后在編輯鋼筋里面修改鋼筋的長度了
2012-04-07 11:43:54
匯總計(jì)算后可以修改鋼筋的形狀,然后鎖定構(gòu)件。
2012-04-07 10:48:20
鋼筋2009怎么畫雨篷、屋面花架、樓梯、欄板、女兒墻這樣的構(gòu)件! 求助鋼筋2009算量全套視頻講解!問題補(bǔ)充:求助蘭州9、10、11、12月份指導(dǎo)價(jià)
下圖中的梁鋼筋在鋼筋2009中怎么處理? 請高手指點(diǎn),最好有截圖,謝謝問題補(bǔ)充:2-2把1-1上面中間的2B16和二排2B16去掉就是了,圖沒有截好見諒
下圖在鋼筋2009中怎么畫?問題補(bǔ)充:呀???咋沒有看到圖哦 各位: 不好意思,我的客戶端出了點(diǎn)問題,管理員正在幫忙解決中,請等段時(shí)間,謝謝!
