ゑxiao`保う 2010-06-18 10:26:25 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 389查看 5回答
挑梁鋼筋問題
下圖中的梁鋼筋在鋼筋2009中怎么處理? 請高手指點,最好有截圖,謝謝問題補充:2-2把1-1上面中間的2B16和二排2B16去掉就是了,圖沒有截好見諒
已采納上部鋼筋 輸入1-2B16+5-2B16/4-2B16這樣的形式,其他鋼筋正常輸入即可。 按照設計圖的長度輸入即可。 這樣計算之后通常是應該不必修改計算長度了,如果計算出來的長度和設計圖的不符是需要做調整的。
2010-06-18 10:29:15
向這種鋼筋最好在單構件里面處理!
2010-06-18 10:29:20
在“原位標注”上點“懸臂鋼筋代號”,根據相應的代號與圖紙上的形狀,在上部通長欄鋼筋數量前輸入代號和橫杠,如3-2B25.
2010-06-18 10:30:38
建議你看看單構件輸入梁里有對應的筋號和輸入方式的。
2010-06-18 10:32:55
在“原位標注”上輸入3-2b16+2b16即可。
2010-06-18 13:26:20
