ぷ眀蕔孒ぷ 2010-01-28 12:28:10 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 1回答
鋼筋算量2009
鋼筋2009怎么畫雨篷、屋面花架、樓梯、欄板、女兒墻這樣的構(gòu)件! 求助鋼筋2009算量全套視頻講解!問題補(bǔ)充:求助蘭州9、10、11、12月份指導(dǎo)價(jià)
已采納你說的這些都只能手算 樓梯可以在單構(gòu)件里面輸入 欄板有時(shí)可以用剪力墻設(shè)置
2010-01-28 12:42:10
我想問一下建旋轉(zhuǎn)軸網(wǎng)的時(shí)候度數(shù)的時(shí)候點(diǎn)哪一個(gè),而且度數(shù)怎么輸合適,拜托回答一下,謝謝
在鋼筋算量2009中,工程設(shè)置基礎(chǔ)層標(biāo)高時(shí),層高不合適怎么修改?
我在鋼筋算量2009中,設(shè)置標(biāo)高時(shí)修改了一下,但層高就不和新建的層高數(shù)一樣,不知為什么?怎么修改回來
