百玫彤 2012-03-25 09:45:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2015查看 3回答
YBZ柱縱筋角筋旁附有縱筋如何布置上?
YBZ柱縱筋角筋旁附有縱筋如何布置上?問題補充:L型柱,縱筋相同的兩根角筋在同一角落里.
已采納是不是標準的L柱? 你這樣設置一下 建立參數化柱 在柱截面點編輯柱面 出現柱截面圖(圖1) 先不要管鋼筋的型號,按圖紙的截面輸入好邊筋等,注意:這時候不要在意柱筋的型號,只保證數量對就行了 然后用鋼筋的標注功能(圖2) 把每個縱筋標注上(圖3) 修改其中的鋼筋信息就可以了(這就是為什么不要管鋼筋型號,只保證數量正確就行的原因) 說的比較簡單,你試下,不明白了隨時可以問我 ====== 我這沒有顯示你的CAD圖啊?
2012-03-25 18:14:15
已采納YBZ柱縱筋角筋旁附有縱筋,可以在全部縱筋處用+號連接輸入 輸入上就可以了
2012-03-25 09:49:44
已采納在全部 縱向鋼筋一欄輸入;
2012-03-25 09:46:40
