blood250 2011-12-06 14:43:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1766查看 3回答
縱筋布置如何布置
非邊緣部位的箍筋之間交叉點的縱筋怎么布置?
已采納不知道你是不是說柱子 只要把縱筋數量標對就行了。只不過我們是想更精準地把原圖的鋼筋信息輸進去。我現在碰到的類型是柱中的縱筋影響到其中一些箍筋的計算,因為箍筋要套住柱中的縱筋,而軟件不能在柱截面編輯中設置柱中的縱筋,所以該箍筋就只能手工計算其長度,放到其他箍筋里去計算了
2011-12-06 15:59:25
在“定義構件”的“全部縱筋”中輸入。如10B16+8B14. 在“界面編輯”中選擇“是”進行編輯。
2011-12-06 14:47:52
現在新版本的廣聯達鋼筋軟件中柱子就有自己編輯鋼筋,可以編輯你自己想編輯的位置,只要把定義屬性里的是否編輯鋼筋由否改成是就可以了
2011-12-08 09:26:04
