ji****@sina.cn 2012-03-24 12:46:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1791查看 1回答
YBZ柱鋼筋縱筋布置問題
由于我這邊圖片無"提交"兩字,無法上傳圖片,只能用語言描述一下: YBZ為L型, CAD圖中縱筋為4B14+12B20, 箍筋1和2為A8@150, 拉筋1為A8@150,拉筋2為2A8@150,軟件中按上述值布置以后,得到的縱筋就和CAD圖上不一致,故民導致拉筋布置不一致.該如何正確處理? 謝謝.
這個就是使用柱的截面編輯功能可以實現的 設置好網格,繪制好柱截面(你的是識別的,應該是不用在繪制了) 使用截面編輯,點是,就自動出現對話框了 角筋、邊筋、箍筋、拉筋(用箍筋中直線繪制),輸入好鋼筋的規格就行 多用幾次,這個功能很好用的 如果你能上傳截圖的畫,可以給你繪制一個
2012-03-24 12:57:51
