百玫彤 2012-03-24 14:36:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1702查看 1回答
YBZ柱鋼筋縱筋布置問題
YBZ為L型, CAD圖中縱筋為4B14+12B20, 箍筋1和2為A8@150, 拉筋1為A8@150,拉筋2為2A8@150,軟件中按上述值布置以后,得到的縱筋就和CAD圖上不一致,故民導致拉筋布置不一致.該如何正確處理?
在定義時,可以把“截面編輯”后面的選擇“是”,你可以編輯自己想要的縱筋了
2012-03-26 09:40:41
