隨風 2014-04-04 14:32:13 | 重慶市 云翻樣 | 433查看 5回答
梁高超過廣聯達規定值怎么處理?
梁高超過廣聯達規定值怎么處理?問題補充:5900MM 的梁高
已采納LL (連梁)是可以設計超過層高的高度,查看CAD圖中的該值,如無誤就照設好了,軟件好象無有限制過梁的高度設置。
2014-04-04 15:29:06
答:你好:
1、沒有這么高的梁吧,你看看是不是設計單位筆誤啊?
2、如果沒錯誤的話,這樣的梁,定義成墻吧。軟件中沒法用梁來設置。
2014-04-04 14:34:17
1、直接輸入頂標高,這樣屬于跨層構件
2、構件不是錯誤,屬于人防部分特有的
2014-04-04 14:39:30
你看看樓層的層高是多少。如果超出了層高,就是筆誤,要找設計人更正的。
2014-04-04 14:38:11
這個只是一道連系梁,不可能這么高,比一層樓都高。如果是那樣,還不如直接做成剪力墻,所以應該是590mm高,與設計院溝通,應是筆誤。
2014-04-04 14:36:44
