吾子衡·文雯 2014-03-05 13:40:28 | 重慶市 云翻樣 | 1915查看 2回答
關于架立筋與附加筋的問題
1、請問一下,如果每層樓主梁與次梁之間的附加筋設置根數(shù)不一要。在廣聯(lián)達里面怎么處理,只能手動調(diào)整嗎? 2、圖工說明“主梁采用四肢箍并僅標注兩根主筋就設架立筋”,那么請問如果一根主梁箍筋4肢,但設了2根上部通長筋,6根下部通長筋,那么還需要按說明增設架立筋嗎?架立筋一般在什么情況下設立? 3、說明中“梁與框架梁與柱與剪力墻的相連端構造一樣,在廣聯(lián)達里要如何處理”?
1、各層主次梁附加箍筋不同時,可在各層按梁在原位標注中輸入或使用自動生成吊筋按鈕生成。
2、按圖紙說明的要求應該設架立筋。架立筋設立的要求GB50010I混凝土結構設計規(guī)范有明確規(guī)定,同時設計人員考慮抗震抗扭等因素經(jīng)計算后得出的結果,所以很多時候圖紙的設計較圖集中有差別的原因,就是因樓、因地而宜。
3、梁與框梁,柱與框柱剪力墻連接端構造一樣,說明這個工程對抗震的要求較高。在工程設置時,將抗震等級按圖紙設計的標準填上,軟件就自動按抗震要求進行設置了。
2014-03-06 01:45:03
只能在原位標注中手動處理了。
2014-03-05 13:45:06
