玲淡 2014-04-09 12:52:07 | 重慶市 云翻樣 | 3132查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)中畫(huà)跨板受力筋時(shí)出現(xiàn)幾塊板無(wú)法合并為一塊板該怎么處理
廣聯(lián)達(dá)中畫(huà)跨板受力筋時(shí)出現(xiàn)幾塊板無(wú)法合并為一塊板該怎么處理問(wèn)題補(bǔ)充:隱藏柱梁墻的快捷鍵是哪個(gè)
——:這是因?yàn)楝F(xiàn)澆板之間有碎板,板與板之間有縫隙,你隱藏墻、梁,看看辦是否有縫隙
補(bǔ)滿現(xiàn)澆板就好了
2014-04-09 12:54:01
這個(gè)是因罰你的板厚或都是板頂標(biāo)高不一樣引起的不能布置,你可以用跨板負(fù)筋去畫(huà),
2014-04-09 13:01:02
2014-04-09 15:25:48
你好:板標(biāo)高及厚度要一致,軟件中是同一構(gòu)件。
2014-04-09 12:53:20
可以刪掉,重新用矩形來(lái)畫(huà),若是板厚不同,標(biāo)高不同然后就分割,修改屬性,再用自定義位置布置板的跨板受力筋就行。
2014-04-09 15:47:23
