male 2011-03-01 15:57:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 2回答
關于懸挑梁的問題
各位老師,在懸挑梁原位標注時是不是懸挑端所在的跨號一定要是零呢?不是零的話對計算結果有影響嘛?我有的懸挑梁懸挑端跨號是零,有的又不是,怎么處理?畫法都是一樣的,也不存在刪除支座的問題。
已采納如果懸挑跨為起始跨,則跨號會顯示為0,如果是終止跨,則跨號不是0. 只要梁的跨數、支座尺寸正確,鋼筋計算就沒有問題
2011-03-01 16:51:21
只要你原位的鋼筋輸入正確,計算結果就正確。
2011-03-01 16:00:26
