青青草 2012-03-23 08:40:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 7回答
懸挑梁問題
懸挑梁上部筋一端有彎起,已經設置好了是3-2b18+2b18 ,匯總計算后查看鋼筋三維,上部筋怎么沒有彎起?是哪里出現問題了? 問題2:鋼筋算量中,繪制梁時其長度是軸線到軸線還是從支座邊到支座邊?兩種情況計算出的鋼筋量有差別?請老師解釋一下。
(7)
如果你操作正解按照應該會有兩根彎起的,你在檢查一下至于軸線到軸線還是支座邊到支座邊兩者是一樣的
2012-03-23 09:03:20
問題2:鋼筋算量中,繪制梁時其長度是軸線到軸線還是從支座邊到支座邊?兩種情況計算出的鋼筋量有差別?請老師解釋一下。沒有區別的。
2012-03-23 08:47:48
你看看鋼筋計算式有沒有彎起
2012-03-23 08:50:21
你的鋼筋軟件是不是最新的 如果是最新的可以再框架梁節點中可以選擇 懸挑梁鋼筋的形狀 如果不是就去網站上更新一下
2012-03-23 09:45:41
懸挑梁的彎起鋼筋要看懸挑的長度和懸挑梁面鋼筋的根數及梁截面決定。
2012-03-23 10:53:07
檢查一下在懸臂端是否設置了支座。對于懸臂端的支座是無法輸入鋼筋信息的。
2012-03-23 11:12:34
問題1:懸臂鋼筋需要在原位標注里面的跨中鋼筋中輸入,還有看鋼筋三維時需要匯總計算完成后并且保存才能正常看 問題2:鋼筋算量中,如果是框架梁的話,在繪制時其按照軸線到軸線也行按照從支座邊到支座邊也可以,只要能識別到支座就可以了。
2012-03-23 13:23:22
