- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
農(nóng)民工 2013-02-28 19:42:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 5回答
懸挑梁鋼筋問(wèn)題
請(qǐng)教您 懸挑梁已經(jīng)畫(huà)好,圖紙要求深入墻內(nèi)1500錨固。可是匯總后發(fā)現(xiàn),只有一個(gè)錨固,鋼筋沒(méi)有伸入1500。問(wèn)題補(bǔ)充:是否與支座有關(guān) 此處定義的柱子為支座,剪力墻無(wú)法定義?
已采納匯總計(jì)算之后在鋼筋編輯里修改鋼筋長(zhǎng)度,然后將構(gòu)件鎖定即可
2013-02-28 19:51:48
圖紙要求懸挑梁深入墻內(nèi)1500,可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置梁上部/下部/側(cè)面受扭鋼筋錨入平行墻支座節(jié)點(diǎn)中修改為1500就行。
2013-03-01 09:48:55
匯總計(jì)算---在鋼筋編輯里修改鋼筋長(zhǎng)度---然后將構(gòu)件鎖定即可
2013-03-01 11:09:40
懸挑梁已經(jīng)畫(huà)好,圖紙要求深入墻內(nèi)1500錨固。可是匯總后發(fā)現(xiàn),只有一個(gè)錨固,鋼筋沒(méi)有伸入1500。 可以點(diǎn)上面編輯鋼筋,在下面鋼筋表中將需要錨固墻內(nèi)1500mm的鋼筋增加1500mm后鎖定構(gòu)件即可。如圖
2013-02-28 19:56:09
我是這樣操作的,畫(huà)完懸挑梁以后,匯總計(jì)算,編輯鋼筋,把深入墻內(nèi)的長(zhǎng)度改為1500,然后鎖定即可。
2013-03-03 07:45:45
