唐老鴨 2012-03-21 12:03:17 | 廣東省 其他專業 | 1269查看 1回答
地下室底板內防水報價(按06定額和10定額各是什么綜合單價)
地下室底板防水做法: 1.環氧樹脂耐磨地坪漆 2.20厚1:2.5水泥砂漿找平層 3.100厚C20干硬性細石混凝土整筑層,內配雙向Φ6@200鋼筋網,縫填粗砂 4.無紡布保護層(400g/m2) 5.夾層塑料板(H10~H40) 6.C20細石混凝土找坡層最薄處40(i=1%) 7.1mm水泥基滲透結晶型防水涂料反上側壁至頂板底(用量不應少于1.5kg/m2) 8.地下室底板 9.100厚C15混凝土墊層 哪位能幫幫忙告訴我下具體的綜合單價(分06定額及10定額的) 最好是附上每項套價的單價 謝謝了!
已采納在計價軟件以10定額和06定額分別建立清單計價工程,套上防水的清單子目,再在清單子目下套上對應的定額子目,然后取費,就可以得到綜合單價了。 你最好報名參加一個培訓班。
2012-03-21 12:37:27
