tfangen 2011-04-28 15:30:10 | 廣東省 其他專業(yè) | 16759查看 2回答
請問抗?jié)B混凝土與補償收縮混凝土的區(qū)別
如果圖紙上地下室采用C30S6抗?jié)B混凝土 又明確表示地下室防水砼的配合比應(yīng)符合下列要求: 1)采用普通硅酸鹽水泥,水泥用量宜控制在280kg/m。 2)石子粒徑宜選用5~40mm。含泥量≤1%。 3)砂宜采用中砂,含泥量≤1%。 4)水灰比不得大于0.45; 5)混凝土入模坍落度應(yīng)控制在120±20mm; 6)可摻入一定數(shù)量的粉煤灰,粉煤灰級別不應(yīng)低于二級,摻量≤20%; 7)本工程采用摻膨脹劑的補償收縮混凝土,摻10~12%的UEA膨脹劑,水中 養(yǎng)護14天的混凝土限制膨脹率≥0.015%。 那么在計價材料按C30S6抗?jié)B混凝土套材料單價是否可行,還是需要進行混凝土配合比材料和含量換算呢?? 備注:根據(jù)定額里面含量防水劑的含量是比較低的,遠遠沒達到10~12%的程度.
抗?jié)B混凝土是指抗?jié)B等級等于或大于P6級的混凝土,按抗?jié)B壓力不同分為P6、P8、P12等。抗?jié)B混凝土通過提高混凝土的密實度,改善孔隙結(jié)構(gòu),從而減少滲透通道,提高抗?jié)B性。 補償收縮混凝土是指在混凝土中摻入適量膨脹劑或用膨脹水泥配制的混凝土。膨脹劑是指與水泥、水拌和后經(jīng)水化反應(yīng)生成鈣礬石、鈣礬石—氫氧化鈣或氫氧化鈣,使混凝土產(chǎn)生膨脹的外加劑。按膨脹源可分成:硫鋁酸鈣類、硫鋁酸鈣一氧化鈣類、氧化鈣類三大類膨脹劑。膨脹劑依靠本身的化學(xué)反應(yīng)或與水泥其他成分反應(yīng),在混凝土硬化過程中產(chǎn)生一定的限制膨脹補償混凝土硬化過程中的收縮(以干縮、冷縮為主),混凝土膨脹帶動鋼筋一起膨脹,用膨脹能張拉鋼筋,在混凝土中產(chǎn)生壓應(yīng)力,來承受荷載的混凝土。
2011-04-28 15:43:53
轉(zhuǎn)載資料。 抗?jié)B混凝: 是指抗?jié)B等級等于或大于P6級的混凝土。 混凝土的抗?jié)B性用抗?jié)B等級(P)或滲透系數(shù)來表示。我國標準采用抗?jié)B等級。抗?jié)B等級是以28d齡期的標準試件,按標準試驗方法進行試驗時所能承受的最大水壓力來確定。GB 50164《混凝土質(zhì)量控制標準》根據(jù)混凝土試件在抗?jié)B試驗時所能承受的最大水壓力,混凝土的抗?jié)B等級劃分為P4、P6、P8、P10、P12等五個等級。相應(yīng)表示混凝土抗?jié)B試驗時一組6個試件中4個試件未出現(xiàn)滲水時不同的最大水壓力。 補償收縮混凝土: 是指在混凝土中摻入適量膨脹劑或用膨脹水泥配制的混凝土。膨脹劑是指與水泥、水拌和后經(jīng)水化反應(yīng)生成鈣礬石、鈣礬石—氫氧化鈣或氫氧化鈣,使混凝土產(chǎn)生膨脹的外加劑。
2011-04-28 17:53:49
