hu358580814 2011-01-23 20:06:20 | 廣東省 其他專業 | 622查看 3回答
鋼筋問題?
在計算設置里墻柱鋼筋定尺和其余鋼筋定尺各指的是什么尺寸?問題補充:我在對數過程中對方說可以定為50米,這樣是為了減少搭接的長度,因為06定額有一條說鋼筋出廠長度尺寸在計算鋼筋工程量時、鋼筋搭接按設計、規范計算,因鋼筋加工綜合開料各鋼筋出廠長度尺寸所引起鋼筋非設計接駁定額已作考濾,不另計算。
已采納我認為墻柱鋼筋定尺應該是樓層高,這樣就可以更準確的計算接頭數,,而其余鋼筋定尺各指的是購買的鋼筋的長度;
2011-01-24 09:16:23
就是生產鋼筋的時候用的尺寸的
2011-01-23 20:15:38
在計算設置里墻柱鋼筋定尺和其余鋼筋定尺各指的是購買的鋼筋的長度。一般是9米。 這句話的意思是,定額考慮了鋼筋定尺長度的搭接和因定尺長度與設計搭接的不同點。
2011-01-23 20:16:44
