小希 2012-03-20 13:08:15 | 山東省 其他專業 | 3957查看 3回答
DN150 壁厚3cm的鋼管 1米怎么重
DN150 壁厚3cm的鋼管 1米怎么重問題補充:還有DN100 壁厚3cm的鋼管 1米怎么重
已采納DN150壁厚3mm,每米10.85kg DN100壁厚3mm,每米7.17kg
2012-03-20 14:41:42
如果是無縫鋼管,容重=(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466,所以DN150的容重就是(159-3)*3*0.02466=11.54088kg/m。DN100的就是7.7679kg/m
2012-03-20 13:15:31
DN150 壁厚3cm的鋼管 1米重88.781 DN100 壁厚3cm的鋼管 1米重51.789 在本網站;共享資料里有個鋼材計算小工具;你可以下載備用網址http://www.kslywz88.com//sd/sd/show/20090616/46146.html;名稱鋼材單位重量計算軟件截面特性
2012-03-20 13:19:29
