angie351778551 2011-11-01 10:10:16 | 山東省 其他專業 | 1039查看 3回答
山東的消耗量定額 室外露臺屋面套項問題
室外露臺屋面做法:這是山東的消耗量定額,希望各位指教一下,套的項目對不對,不對的應該如何套項。不知道套哪項的希望幫忙解答,再次萬分感謝各位大師的幫忙! 1、30mm1:2干硬性水泥砂漿粘帖防滑地磚-----不知道這個防滑地磚一般該套那個 2、20mm厚1:2水泥砂漿保護層 ---套9-1-2 20mm水泥砂漿填充料上找平層 3、隔離層(干鋪塑料布)一道 ---不知道這個是否該套項目,如果需要,應該套那個項 4、SBC卷材防水層兩遍 --套6-2-97 SBS防水卷材兩遍,然后周邊有250mm高上翻 5、20mm厚1:2水泥砂漿找平層 ----套 9-1-1 20mm厚水泥砂漿硬基層上找平層 6、40mm厚C20細石混凝土保護層,內配A4雙向間距150鋼筋網 -- 套9-1-4 細石砼40mm找平層,鋼絲網單算套4-1-1項目 7、滿粘50mm厚擠塑聚苯板(壓縮強度≥200Kpa,擠塑板用塑料錨栓固定,每平方米不少于4個)---套6-3-41 擠塑板,這個塑料錨栓需要計算么?怎么計算? 8、20mm厚1:2水泥砂漿找平層 ---套9-1-1 20mm水泥砂漿硬基層上找平層 9、40mm厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找坡層2% --取平均厚度套6-3-15
已采納1、30mm1:2干硬性水泥砂漿粘帖防滑地磚-----不知道這個防滑地磚一般該套那個 套9-1-169~171,按地磚周長考慮套項.地磚防滑不防滑沒有區別. 2、20mm厚1:2水泥砂漿保護層 ---套9-1-2 20mm水泥砂漿填充料上找平層 一般套9-1-1,只有在填充材料(保溫層)之上的才套9-1-2. 3、隔離層(干鋪塑料布)一道 ---不知道這個是否該套項目,如果需要,應該套那個項 按2元一平計算即可. 4、SBC卷材防水層兩遍 --套6-2-97 SBS防水卷材兩遍,然后周邊有250mm高上翻 按簽證價或市場價計入. 5、20mm厚1:2水泥砂漿找平層 ----套 9-1-1 20mm厚水泥砂漿硬基層上找平層 正確. 6、40mm厚C20細石混凝土保護層,內配A4雙向間距150鋼筋網 -- 套9-1-4 細石砼40mm找平層,鋼絲網單算套4-1-1項目 正確.如要求隨打隨抹,可套9-1-26~27. 7、滿粘50mm厚擠塑聚苯板(壓縮強度≥200Kpa,擠塑板用塑料錨栓固定,每平方米不少于4個)---套6-3-41 擠塑板,這個塑料錨栓需要計算么?怎么計算? 可.也可按市場價(簽證價格)按實計入. 8、20mm厚1:2水泥砂漿找平層 ---套9-1-1 20mm水泥砂漿硬基層上找平層 這個應套9-1-2 9、40mm厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找坡層2% --取平均厚度套6-3-15 正確. 第7項按市場價的意思是苯板+塑料錨栓+全部人、材、機+部分利潤。不需要再計算其它。 如砼墊層需隨打隨抹,就要套9-1-27
2011-11-01 14:20:06
屋面 保溫 應該套干鋪 外墻采用錨栓 呢 屋面的保溫 被上面的東西壓住 所以不用錨栓 和實際脫節
2011-11-01 10:38:11
1、30mm1:2干硬性水泥砂漿粘帖防滑地磚-----不知道這個防滑地磚一般該套那個 9-1-82看磚的周長 2、20mm厚1:2水泥砂漿保護層 ---套9-1-2 20mm水泥砂漿填充料上找平層 3、隔離層(干鋪塑料布)一道 ---不知道這個是否該套項目,如果需要,應該套那個項 9-1-178,調整纖維網格布 4、SBC卷材防水層兩遍 --套6-2-97 SBS防水卷材兩遍,然后周邊有250mm高上翻 工程量乘2,立面并入 5、20mm厚1:2水泥砂漿找平層 ----套 9-1-1 20mm厚水泥砂漿硬基層上找平層 6、40mm厚C20細石混凝土保護層,內配A4雙向間距150鋼筋網 -- 套9-1-4 細石砼40mm找平層,鋼絲網單算套4-1-1項目 7、滿粘50mm厚擠塑聚苯板(壓縮強度≥200Kpa,擠塑板用塑料錨栓固定,每平方米不少于4個)---套6-3-41 擠塑板,錨栓不必計算,定額含量中有, 8、20mm厚1:2水泥砂漿找平層 ---套9-1-1 20mm水泥砂漿硬基層上找平層 9、40mm厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找坡層2% --取平均厚度套6-3-15
2011-11-01 10:33:20
