realfox@126.com 2011-04-07 17:22:40 | 山東省 其他專業(yè) | 7967查看 1回答
消防工程套定額的問題
1、消防上用的電線,像是NH-RVS-2*1.0 是不是套電氣管內(nèi)穿線里的二芯軟導(dǎo)線管內(nèi)穿線定額子目?以此類推NH-KVV-6*1.5就套六芯軟導(dǎo)線? 2、聲光報(bào)警器是套警燈、警鈴、警號(hào)、照明燈嗎? 3、消防報(bào)警主機(jī)、消火栓啟泵按鈕、控制模塊、信號(hào)輸入模塊、隔離器、感煙感溫復(fù)合探測(cè)器、火災(zāi)報(bào)警顯示盤、火災(zāi)發(fā)生器、啟停控制按鈕、氣體滅火報(bào)警器、帶手動(dòng)報(bào)警器、消防電話分機(jī)、怎么套定額?(控制模塊、和信號(hào)輸入模塊還要分清楚是什么地方的模塊嗎?比如配電箱的還是防火閥里面的?) 4、無管網(wǎng)氣體滅火設(shè)備套那個(gè)定額? 5、氣體放氣指示燈跟疏散指示燈能套相同的定額嗎? 6、實(shí)驗(yàn)消火栓怎么套? 7、消防泵房里的管道DN150(溝槽)和DN100(絲接)的套工業(yè)管道里的定額嗎?套哪一個(gè)? 沒做過消防太多的不懂了 請(qǐng)大家?guī)蛶臀?/div>全部回答 (1)
已采納NH-RVS-2*1.0 套電氣管內(nèi)穿線里的二芯軟導(dǎo)線管內(nèi)穿線定額子目,NH-KVV-6*1.5套控制電纜敷設(shè)子目。 聲光報(bào)警器有定額,7-36 消防報(bào)警主機(jī)、火災(zāi)報(bào)警顯示盤、氣體滅火報(bào)警器7-11——7-34,根據(jù)型號(hào)選一個(gè) 消火栓啟泵按鈕、啟停控制按鈕7-7 控制模塊、信號(hào)輸入模塊7-8——7-9 感煙感溫復(fù)合探測(cè)器7-1 無管網(wǎng)氣體滅火設(shè)備,沒有什么合適的定額,補(bǔ)充一下吧,其實(shí)安裝費(fèi)很少,主要的是設(shè)備費(fèi)。 氣體放氣指示燈可以套疏散指示燈定額。 實(shí)驗(yàn)消火栓和普通的消火栓一樣套定額 消防泵房里的管道(溝槽)6B-217——6B225 DN100(絲接)6-1——6-9 這都是山東的定額
2011-04-07 17:32:04
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多 -
