小盧 2012-03-19 18:08:07 | 廣東省 其他專業 | 1473查看 2回答
06G101獨立基礎平法標注問題
06G101-6中獨立基礎 DJ1 300/400表示什么意思?DJ1 300/400表示2個臺階下邊300,上邊400高,但是我現在的圖紙上只顯示下邊的平面尺寸5m*5m,不顯示第二個階梯的平面尺寸,我怎么知道第二階的長和寬呢?
已采納向設計單位要其它的圖紙。圖紙不全。
2012-03-19 19:21:38
可以通過定義“新建矩形單元”建立多個階梯。
2012-03-19 19:47:06
2012年4月份的時候,廣聯達禮堂有對03G101與11G101平法進行對比,哪個算出來的鋼筋量多?問題補充:誰有廣聯達公司用幾十個工程對03G101與11G101鋼筋算量的對比表?
06G101-6第45頁,在雙柱普通獨立基礎配筋構造中,基礎頂部分布鋼筋的長度應如何確定?(手工算量情況)問題補充:上部受力筋在沒有滿布時
在06G101-6中規定:當基礎底板鋼筋大≥2.5m時,X向或Y向可縮短10%,那么請問這里的“縮短”包不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋?
基礎梁的上部鋼筋跟下部鋼筋是不是跟樓層鋼筋相反的?····問題補充:那平法的標注是不是上面的是下部鋼筋,下面的是上部鋼筋?
