  • 分布鋼筋長度?
    06G101-6第45頁,在雙柱普通獨立基礎配筋構造中,基礎頂部分布鋼筋的長度應如何確定?(手工算量情況)
    問題補充:上部受力筋在沒有滿布時
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按圖紙基礎尺寸,兩邊扣掉保護層+彎鉤
    2010-09-20 11:02:19
  • 軟件默認的的,你可以去查看的,和設計不同的可以根據需要修改。
    2010-09-17 12:49:34
  • 1、此處分布筋屬于固定受力筋作用,平法中沒有直接規定,軟件默認按【計算設置】-【基礎】-【2基礎邊緣第一根鋼筋距基礎邊的距離】設置的數據(默認是50mm)計算的。 2、一般對于分布筋的長度要求不是太嚴格,此處如需精準,可以咨詢設計意見。
    06G101-6
    2010-09-17 11:28:55
  • 按混凝土構件的尺寸扣減保護層后就是配筋的長度。 分布筋不需要長出一截的,與受力筋平齊就行了。
    2010-09-17 07:47:52
  • 06G101-6第45頁,在雙柱普通獨立基礎配筋構造中,基礎頂部分布鋼筋的長度應如何確定?(手工算量情況) 可以按照圖紙上所標注的“雙柱普通獨立基礎配筋構造”尺寸減去鋼筋保護層就可以了。
    2010-09-17 07:36:07
  • 06G101-6圖集并未對分布筋做具體要求,手工就參照軟件默認的計算
    2010-09-16 23:33:43
主站蜘蛛池模板: 九江县| 城口县| 尉氏县| 磐安县| 丹凤县| 斗六市| 北宁市| 南丹县| 新田县| 潮安县| 瓮安县| 招远市| 金寨县| 左云县| 江西省| 洛川县| 舒城县| 绥宁县| 政和县| 萨迦县| 望城县| 隆尧县| 绵阳市| 延津县| 鄄城县| 岚皋县| 溧水县| 庆云县| 辽源市| 讷河市| 宁陵县| 保德县| 永定县| 长葛市| 镇康县| 红安县| 平邑县| 安康市| 榆林市| 莱阳市| 洪江市|
