liangbole 2009-05-06 10:39:33 | 廣東省 其他專業 | 1873查看 3回答
基礎梁上部下部鋼筋
基礎梁的上部鋼筋跟下部鋼筋是不是跟樓層鋼筋相反的?····問題補充:那平法的標注是不是上面的是下部鋼筋,下面的是上部鋼筋?
已采納是的,把基礎梁,當作是“倒扣”的框架梁去算鋼筋量就行了! 至于評法上的標注,是這樣的,先標注的是下不鋼筋,(具體可以看看圖集)
2009-05-06 10:45:45
是的,平法表中的集中標注時先下后上,與樓層梁的先上后下相反。
2009-05-06 10:41:51
軟件是這樣的,不影響工程量計算,只要按圖紙要求輸入相應信息即可
2009-05-06 10:47:28
