小華 2010-09-19 09:03:32 | 廣東省 其他專業 | 5783查看 8回答
基礎底板鋼筋大于2.5m時!
在06G101-6中規定:當基礎底板鋼筋大≥2.5m時,X向或Y向可縮短10%,那么請問這里的“縮短”包不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋?
(8)
已采納只是底部鋼筋,不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部
2010-09-19 09:08:25
是不包括的,只是底部鋼筋的縮短。
2010-09-20 08:36:18
你的問題應該是獨立基礎長寬都大于等于2.5m時的,是可以縮短10%,即鋼筋長度等于基礎長/寬*0.9
2010-09-19 15:25:40
我個人理解包括,另縮短10%是按基礎外邊線理解的,不除保護層的長度乘90%交叉配置
2010-09-19 09:09:25
在06G101-6中規定:當基礎底板鋼筋大≥2.5m時,X向或Y向可縮短10%,那么請問這里的“縮短”是不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋的。
2010-09-19 09:12:11
這是一個設計上考慮的問題,我們造價人員就按照圖紙設計計算就可以了。
2010-09-19 09:08:26
你好:圖集中只說了是底筋,并沒有要求上部鋼筋也要按這個做法。現在的設計在圖紙中都有要求了,重要的部位獨立基礎不按當基礎底板鋼筋大≥2.5m時,X向或Y向可縮短10%,還是用滿布的方法。
2010-09-19 09:29:38
不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋,圖集中是專指:“具有單層鋼筋的獨立基礎。”
2010-09-20 18:58:51
基礎為獨立基礎時,圖紙說明上說:“當基礎邊長A或B大于或等于3m時,底板鋼筋長度可以減為0.9A或0
基礎為獨立基礎時,圖紙說明上說:“當基礎邊長A或B大于或等于3m時,底板鋼筋長度可以減為0.9A或0.9B并間隔交錯放置。像這種的,軟件能畫出來嗎?
電梯處采用的是筏板基礎,有兩邊是放坡的,最深處是4m,放坡起來的地方深度為2.5m
電梯處采用的是筏板基礎,有兩邊是放坡的,最深處是4m,放坡起來的地方深度為2.5m,當我設置多邊放坡時,彈出”筏板邊坡的厚度參數設置不正確”,請問一下,對于我這種筏板基礎,應當如何設置?
基礎插筋=基礎底板厚度-保護層+伸入上層的鋼筋長度,那么基礎底板厚度指哪個,樁承臺標高-0.300,樁承臺高含墊層1.8M
