ch****@126.com 2012-03-13 17:09:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1348查看 2回答
有關剪力墻中的洞口加筋問題
其中加強暗梁的高度、縱筋、箍筋是什么意思?還有假如洞口寬度的上方鋼筋是3b22,洞口高度的鋼筋是4b22,在每側加強筋怎么輸入???
已采納中加強暗梁的高度、縱筋、箍筋,是暗梁的高度尺寸、縱筋和箍筋。不可能有你這個假如......... “你理解錯了吧?我是截軟件里的圖,我只是想問問截圖中加強暗梁的高度、縱筋、箍筋是什么意思?”由于本人理解能力差,時有理解錯誤的事情發(fā)生。也確實不好理解是詢問是什么問題,如果是高度、縱筋、箍筋,它是對應暗梁高度、暗梁縱筋(也可以說是通長)、暗梁箍筋,另外暗梁是在洞口的上方。
2012-03-13 17:29:45
洞口的加筋在其他鋼筋里輸入
2012-03-13 18:08:27
