中太恒 2010-06-01 08:13:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4051查看 7回答
剪力墻洞口加筋
剪力墻中門窗洞口處也是按圖集中的剪力墻洞口加筋的規范要求嗎?問題補充:如設計中有要求:剪力墻洞口加強構造,每側各有加筋,在門或窗洞口處是否還加? 如果洞口兩邊有暗柱,還用加強構造嗎?
(7)
已采納剪力墻中門窗洞口處也是按圖集中的剪力墻洞口加筋的規范要求嗎? 是的。這要看施工圖紙的說明,說明如果是選用某本圖集,就可以按圖集去做。 如設計中有要求:剪力墻洞口加強構造,每側各有加筋,在門或窗洞口處是否還加? 如果門或窗洞口也設置在剪力墻上,也屬于剪力墻洞口,那就每側各加加強筋。
2010-06-01 09:28:26
這個看圖紙的要求,但是規范是要加的
2010-06-01 10:28:16
是的,按圖集規范要求做
2010-06-01 08:15:48
原則是按規范和圖集要求施工,但前提是設計有要求才能施工和計算。
2010-06-01 08:20:18
設計要求加才加,設計不要求加時就不用考慮了
2010-06-01 08:15:43
對的,墻筋碰門窗洞口鋼筋要彎折15D。 如下圖是門的布筋分析圖
2010-06-01 08:15:49
有的圖紙結構說明中有說明的 如果沒有說明的可以按照規范來做
2010-06-01 08:16:42
