雅漾 2011-10-12 18:51:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2544查看 7回答
剪力墻結構砌體加筋
剪力墻結構中,剪力墻暗柱與填充墻的拉結筋怎么布置啊?如果整樓設置了,就把暗柱與剪力墻接觸部分也布置上了,量就多了。咋設置好哇???
(7)
已采納您好!整樓生成的話,暗柱與剪力墻接觸部分是不會生成多余的砌體加筋的,只會在砌體墻和構造柱或端柱框架柱的位置生成,所以用砌體加筋就可以了。
2011-10-25 16:36:34
剪力墻和暗柱交界處世不應該有拉結筋的,你再看看,如果真的有,手工調整一下。
2011-10-12 19:14:24
剪力墻結構中,剪力墻暗柱與填充墻的拉結筋怎么布置啊?如果整樓設置了,就把暗柱與剪力墻接觸部分也布置上了,量就多了。 可以直接在“單構件”中輸入計算就行了。
2011-10-12 18:54:23
剪力墻結構中,剪力墻暗柱與填充墻的拉結筋怎么布置啊?整樓設置,修改好拉結筋設置。
2011-10-13 07:11:52
就在單構件里輸入即可。
2011-10-17 20:43:01
可以作局部修改,調整長度的
2011-10-13 07:59:02
剪力墻結構中,一般都是構造柱與填充墻有砌體拉筋,起到拉結的作用,你再好好看看,如果真的有,就在單構件里輸入
2011-10-13 08:45:34
