kaleran 2013-07-20 10:55:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1410查看 2回答
剪力墻洞口加強筋
剪力墻洞口加強筋,當800MM>洞口>200時,每邊配設補強筋不小于同向被切斷鋼筋面積的50%. 我想請教一下,這種情況下的補強筋根數怎么計算,長度怎么計算,是不是四周都有加強筋。
已采納你好:規格按切斷鋼筋的截面面積計算,且一般每邊不少于2根。四邊都有。 長度按洞口每邊+兩個錨固長度計算。
2013-07-20 11:04:20
規格按切斷鋼筋的截面面積計算,一般一邊2根。四邊都有。 長度按洞口每邊+500計算。
2013-07-20 11:00:10
