鄺梓燁 2012-03-12 10:53:48 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1002查看 2回答
超高降效如何隨心所欲地設(shè)置呢?
在計(jì)價(jià)4.0里面計(jì)算超高降效是比較常用的按鍵,但往往不是所有分部分項(xiàng)內(nèi)容都需要設(shè)置超高降效,彼如說基礎(chǔ)分部內(nèi)容,一些地溝類項(xiàng)目,一些臺(tái)階類項(xiàng)目等等,或者有時(shí)候一些地溝與臺(tái)階是在樓層頂上是需要計(jì)算超高降效的。那這個(gè)時(shí)候是應(yīng)該如何去快捷處理呢?是否有同行人士能為我解決一下疑問?
當(dāng)設(shè)置了超高費(fèi)用,軟件是可以識(shí)別首層地面以上的計(jì)算,這也附合定額的計(jì)算規(guī)則。 “但有時(shí)候我發(fā)現(xiàn)一些地溝與臺(tái)階由于某工程是首層才有,但點(diǎn)按扭后依然是計(jì)取了超高降效。”這可以計(jì)算的啊,只有基礎(chǔ)以下的項(xiàng)目不計(jì)算。
2012-03-12 11:00:52
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件里面你可以用一下兩種方法來處理。第一種方法是按住Ctrl鍵選中所有不需要設(shè)置超高降效的項(xiàng)目,然后點(diǎn)批量設(shè)置超高規(guī)律類別,改為不計(jì)算,在汲取超高降效的時(shí)候這部分就不記取了。如圖1 第一種方法就是你可以記取超高降效的時(shí)候用多檐高,不需要設(shè)置的那些還是按照20m以內(nèi),需要記取的那些項(xiàng)目按實(shí)際高度記取。如圖2
2012-03-12 11:28:18
