新干線東莞客服 2011-05-06 11:47:05 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 507查看 1回答
超高降效如何設(shè)置
None
1)土建專業(yè),超高降效是超過20米才記取,因此如果用戶勾選的是20米以內(nèi),那么會記取不成功,
2)不同子目要記取超高降效時,可以采用多檐高記取,選擇不同高度
3)軟件中有一列超高降效,用來控制所套用子目是否要計算超高降效,可以CTRL+左鍵挑選不需要計算的子目,然后點擊批量設(shè)置超高過濾類別,來設(shè)置不計算(設(shè)置計算亦同);軟件已經(jīng)自動默認了基礎(chǔ)子目不計算超高降效。
2016-11-12 06:55:50
