新干線東莞客服 2011-03-08 15:18:25 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2908查看 1回答
超高降效如何設置?
超高降效如何設置?
已采納【分析】1)土建專業,超高降效是超過20米才記取的,因此如果用戶勾選的是20米以內,那么會記取不成功。2)不同子目要記取超高降效時,可以采用多檐高記取,選擇不同高度3)軟件中有一列超高降效,用來控制所套用子目是否要計算超高降效,可以CTRL+左鍵跳選不需要計算的子目,然后點擊批量設置超高過濾類別,來設置不計算(設置計算亦同);軟件已經自動默認了基礎子目不計算超高降效
2016-11-12 01:41:46
