realfox@126.com 2011-03-07 21:52:12 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2577查看 1回答
超高降效如何設(shè)置?
超高降效如何設(shè)置?
已采納【分析】1)土建專業(yè),超高降效是超過20米才記取的,因此如果用戶勾選的是20米以內(nèi),那么會(huì)記取不成功。2)不同子目要記取超高降效時(shí),可以采用多檐高記取,選擇不同高度3)軟件中有一列超高降效,用來控制所套用子目是否要計(jì)算超高降效,可以CTRL+左鍵跳選不需要計(jì)算的子目,然后點(diǎn)擊批量設(shè)置超高過濾類別,來設(shè)置不計(jì)算(設(shè)置計(jì)算亦同);軟件已經(jīng)自動(dòng)默認(rèn)了基礎(chǔ)子目不計(jì)算超高降效
2016-11-12 01:34:45
