水云間 2012-03-11 09:42:04 | 江蘇省 云翻樣 | 1286查看 3回答
梯板受力筋的根數計算
在GGJ2009中,梯板受力筋的根數計算怎么都多了一根,比如1250寬的板,間距150,算到是8.3根,進一為9根,但軟件中都是算成10根,怎么調?問題補充:實際施工中就是按9根做的,如果樓梯上可以設置取整的根數,但是這個界面在哪里呢,我在設置里根本就找不到關于參數化樓梯的設置界面
已采納你選擇了向上取整+1,8.3向上取整就是9根。
2012-03-11 09:45:49
這樣計算是正確的,1250寬的板,間距150,算到是8.3個間距,進一為9個間距,根數和間距的關系是間距為n,根數為n+1,所以應該計算為10根。
2012-03-11 09:47:36
你好 1250/150+1=10根 這種情況通常需要小數點進位取整數 然后+1
2012-03-11 09:45:37
