ya****@163.com 2014-10-24 10:19:58 | 江蘇省 云翻樣 | 813查看 5回答
這個(gè)板受力筋是雙層雙向C8@200的,這個(gè)應(yīng)該怎么布置呢!
點(diǎn)擊多板,選擇X Y方向,把板都選擇中,點(diǎn)擊右鍵,在彈出的屬性里選擇鋼筋信息,點(diǎn)擊確定就OK了
2014-10-26 20:42:58
直接定義地精、面筋后,用XY方式布置就可以了。
2014-10-24 10:28:34
都在板受力筋里去建立,在受力筋屬性里有選擇鋼筋類別的地方,你可以上面的用面筋,下面的鋼筋用底筋去定義就可以了
2014-10-24 10:23:27
次板,畫(huà)線定義,跨版受力筋不如受力筋方便。。
鋼筋定義,不需要新建,直接,選擇多板,XY方向,雙網(wǎng)雙向,輸入c8@200,即可
2014-10-24 12:59:03
按照?qǐng)D示鋼筋信息定義鋼筋構(gòu)件,采用自定義范圍畫(huà)鋼筋圖元即可
2014-10-24 13:01:57
