靜水流深 2013-03-22 09:38:09 | 江蘇省 云翻樣 | 423查看 2回答
為什么同一塊矩形現澆板中軟件計算出同方向的受力筋有多種規格?
為什么同一塊矩形現澆板中軟件計算出同方向的受力筋有多種規格?有的短筋只有幾十厘米。請老師指點問題補充:不是多種規格,而是多種長度。
已采納你好! 軟件里板筋是以剪力墻或梁為支座的,暗柱或柱并不作為板筋的支座。 同一塊矩形現澆板中軟件計算出同方向的受力筋有多種長度,是因為布置剪力墻或梁的時候,沒有把圖元布置到軸線的交點上,也就是說X、Y向的剪力墻或梁并沒有相交,而布置現澆板時又是采用的矩形布置的,因此在剪力墻或梁沒有相交的地方即柱子上,板筋就沒有支座了,計算的結果就有了短的板筋。 處理方法是:把剪力墻或梁圖元延伸至軸線交點上,然后匯總計算,一個方向的板筋就只有一種尺寸了。
2013-03-22 10:59:34
咨詢客服,請客服遠程幫助查看
2013-03-22 09:49:16
