豬一樣 2012-03-10 13:53:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1542查看 4回答
關于樓層板的布置問題!~及筏板基礎的房心回填
筏板基礎 總共兩層 您好 我將筏板(頂標高為-1.000米)布置在基礎層 那首層地面的板 是素混凝土 厚100 那這個板 我是布置在首層呢 還是布置在基礎層?(我操作了 實際可行) 畫【首層】的時候,是不是布置【首層的頂板】了? 而畫【第二層】的時候,我布置的 又是【第二層的頂板】嗎?也就是屋面層了? 因為按照施工順序 確實是一層頂的柱子 一層頂的梁 一層頂板一起施工的 另外:梁板式筏型基礎,室內 筏板頂部------首層樓地面這中間近1.0米的高度 全部是房心回填土填掉嗎??
已采納1、筏板(頂標高為-1.000米)布置在基礎層 2、首層地面的素混凝土 厚100 不是板 而是地面墊層,在鋼筋中不畫,在圖形中裝修構件地面里設置.套定額,畫出 3、在首層畫板,默認的就是首層的頂板 在二層畫板,默認的就是二層的頂板,對于你的這個工程就是屋面板 4、首層樓地面與筏板中間的高度 按房心回填土
2012-03-10 14:30:59
首層地面布置在首層 按地面定義和繪制并套用清單項和子目 一層的建筑 屋面板布置在首層 室內地面下的灰土 為房心回填土 其余為素土灰土
2012-03-10 14:05:09
首層地面的板 是素混凝土 厚100 是地面墊層;
2012-03-10 13:54:49
0米以下都按照基礎層布置了,首次板筋肯定是布置在首層了
2012-03-10 15:18:46
