meimeixiaofeima 2010-04-03 16:03:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3005查看 2回答
在筏板上布筋為什么提示“受力筋必須布置在板或筏板基礎的內部”?
從圖形2008里面導入數據建立ggl鋼筋文件,在布置筏板主筋時,為什么會提示“受力筋必須布置在板或筏板基礎的內部”,鋼筋布置不上去,為什么?
你可以看看板的范圍是不是和筋的范圍一樣的e 還有你的板和筋是不是在一個分層
2010-04-03 16:32:36
因為你的范圍已經超過了 筏板的范圍 即使有個很細小的邊 也會說超過筏板范圍 所以還是仔細定位鋼筋范圍為好
2010-04-03 16:43:32
