hxjblizzard 2015-04-07 16:39:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2941查看 2回答
筏板基礎側面保護層厚度的問題
本工程筏板邊緣是剪力墻,筏板無外伸;圖紙總說明給出的保護層厚度說明是:筏板底面40,沒說側面及頂面;然后正負零以下其它構件保護層厚度見11圖集二B類環境,二B類環境下墻板的保護層厚度是25,請問筏板基礎的側面及頂面保護層厚度如何???40還是25?給個理由
本工程筏板邊緣是剪力墻筏板無外伸,圖紙總說明給出的保護層厚度是筏板底面40,沒說側面及頂面,按照一般正常要求,基礎構件中側面和頂面同樣是基礎的一部分,所以筏板側面和頂面也應是40.墻板的保護層厚度是25,在剪力墻施工時按照25來設置,也就是出筏板后為剪力墻,剪力墻施工時鋼筋保護層按25設置.
2015-04-07 17:27:10
筏板部分的是40、筏板以上的是25.
2015-04-07 17:07:10
