MAYAN2008 2012-03-09 13:45:20 | 山東省 其他專業 | 1368查看 3回答
XB中馬凳筋采用通長設置,很多板厚不同,馬凳筋如何設置?有無捷徑
已采納應該分別設置計算其工程量
2012-03-09 13:50:32
板厚不同,馬凳筋只能重設,因為馬凳筋中的L2就是通過板厚計算的。 板厚相同,可以復制板來減少重設馬凳的時間。
2012-03-09 13:50:41
不同厚度的板,馬凳筋設置高度也就不同,其它的直段長度都是差不多的,所以在對不同厚度板的馬凳筋設置的時候,只要改變高度即可。
2012-03-09 14:25:25
