luanlili123 2013-08-03 15:57:33 | 山東省 其他專業 | 4121查看 3回答
鋼筋算量里面馬凳筋如何設置
鋼筋算量里面馬凳筋如何設置?到現在我還是沒太明白,馬凳筋該怎么設置?加入板厚是100的厚度,馬凳筋的鋼筋如何定?如果是第一種類型的馬凳筋信息,我該怎么輸入信息?
馬凳筋是在板定義時設置的。設置后只要板中有負筋、面筋的部位就會計算馬凳筋了。
2013-08-03 16:00:19
一般是沒1000×1000設置一個。只要你能把馬凳筋的參數輸入好就可以
2013-08-03 16:02:16
鋼筋算量里面馬凳筋如果是第一種類型的馬凳筋信息,L1、L3輸入受力筋間距加50,L2輸入板厚減二個保護層,減上下鋼筋的直徑。
2013-08-03 16:07:01
