yunzaiwai 2009-02-20 14:34:42 | 山東省 其他專業 | 1109查看 3回答
馬凳筋算不出來
我在板中設置了馬凳筋,負筋中馬凳筋按默認,怎么計算后,沒有?。?/div>全部回答 (3)
已采納你先定義完了再布置板,或者你直接在布置完的板上點屬性,在屬性里設置馬鐙筋,再匯總計算才有量
2009-02-20 14:44:13
負筋中那有馬鐙筋的設置呢 你可以在板和伐板中的馬蹬筋設了型號鋼筋的大小間距
2009-02-20 14:41:31
要在板的屬性編輯中選擇“馬凳筋參數圖形”輸入馬凳信息,設計鋼筋是φ16,間距是1000mm,及為B16-1000*1000,并在馬凳筋圖形中輸入相應尺寸后確定及可。
2009-02-20 15:12:26
其他類似問題 查看更多 -
